主题:【已应助】DSC的外推起始值(onset值)受什么因素影响
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_88bc6165
同一台DSC仪器,测试同一包样品,onset值波动3℃,可能是什么因素引起呢?
最佳答案:KK-yiqi回复于2020/05/02
如果铟标样测试结果没有问题,那应该归结为你拿到的样品的问题。考虑一下样品消除热历史、测试条件保持一致(升降温都一致)。
不忘初心
主要原因是DSC对温度的测定是在动态(线性升降温)的条件下进行的,所以会导致有2-3°的偏差。
该帖子作者被版主 ywding2积分, 2经验,加分理由:欢迎常来交流
KK-yiqi
测铟标样也这样吗?
该帖子作者被版主 ywding1积分, 2经验,加分理由:欢迎常来交流
Insm_88bc6165
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:测铟标样也这样吗?
讲述一下过程:同一份样品第一天测得onset值是154℃,第二天重复测量分别是150/151/153/151/153/153/154/153,第三天测几份都是是151,用铟标准品测与标准值的误差是0.05,重复性也很好
对这个结果很费解,求大神相助
Insm_88bc6165
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:主要原因是DSC对温度的测定是在动态(线性升降温)的条件下进行的,所以会导致有2-3°的偏差。
对仪器来讲误差3℃有点大吧,正常情况下应该是达不到的
KK-yiqi
原文由 Insm_88bc6165(Insm_88bc6165) 发表:
对这个结果很费解,求大神相助
xiaodiega
应该与峰形的稳定性/规则性、以及onset分析所取的左右边界相关
