主题:【讨论】请教各位老师:关于实验室试剂使用台账的问题
浏览 |回复12 电梯直达
爷们是纯的
各位老师好,本实验室刚刚成立,小编新手,很多问题都是自己摸索和请教老师!
在检测过程中,要保证检测结果的准确性,就应该有严格的监督审核以及完整的计量溯源。其中溯源部分,除了采样、接样、发样、药品出入库、天平称量、仪器使用外,还有溶液台账(贮备液、标准溶液、常规试剂的配制和使用),目前我们主要填写溶液配制记录表(如下),请问是否需要一本详细的溶液使用记录?
因为在之前检测工作中,检测不同样品时,有时候需要使用同种溶液,如果使用之前配置好的溶液,原始记录该怎么写?(备注一下使用的某某溶液吗?或者直接备注使用溶液信息详见某某溶液配置记录表?),即使这样,在审核实验室交上来的原始记录时,总感觉不完整!!!
请教各位老师,可否提供相关的试剂使用台账,仅供参考,谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
推荐帖
Last edit by guojingyi-2010 举报
轶辰
你说的两种方式是可以的,也可以把中间液进行编号,在下一个配置记录中如果用到这个中间液,可以写这个中间液的编号
Insm_c20149d
我们没有溶液使用记录,我们都是在原始记录里面写上用的什么,用了多少。我们的溶液配制,有单标配制,也有混标配在一块的,就是少点
czcdczg
配制记录和台账都必须有,这是最基本的要求。
检测老菜鸟
在检测过程中,要保证检测结果的准确性,就应该有严格的监督审核以及完整的计量溯源。其中溯源部分,除了采样、接样、发样、药品出入库、天平称量、仪器使用外,还有溶液台账(贮备液、标准溶液、常规试剂的配制和使用),目前我们主要填写溶液配制记录表(如下),请问是否需要一本详细的溶液使用记录?是的,试剂配制记录,标准液配制记录,储备液编号,中间工作液编号都要溯源
溶液可以不用溯源,但是标准使用液一定要溯源。有编号即可
不忘初心
配制记录和试剂台账,领用记录是必须要有的
WUYUWUQIU
溶液记录主要内容有就可以,就是溶液从出库到使用,到废液处理都可以找到相关的记录即可
爷们是纯的
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:溶液记录主要内容有就可以,就是溶液从出库到使用,到废液处理都可以找到相关的记录即可
好的,谢谢老师
爷们是纯的
原文由 轶辰(m3191395) 发表:备注一下使用的某某溶液吗?或者直接备注使用溶液信息详见某某溶液配置记录表?你说的两种方式是可以的,也可以把中间液进行编号,在下一个配置记录中如果用到这个中间液,可以写这个中间液的编号
好的,谢谢老师
爷们是纯的
原文由 Insm_c20149d(Insm_c20149d7) 发表:我们没有溶液使用记录,我们都是在原始记录里面写上用的什么,用了多少。我们的溶液配制,有单标配制,也有混标配在一块的,就是少点
谢谢,
爷们是纯的
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:配制记录和台账都必须有,这是最基本的要求。
好的,谢谢老师
