主题:【求助】安捷伦的液相工作站
浏览 |回复5 电梯直达
user007
openlab,EZchrome ,chemstation,这三个是什么关系?还有ABC三个版本什么意思?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
三个版本的更新换代吧,ABC可能是针对领域或者针对同一类不同型号的
sdlzkw007
差别不大,主要还是开发者区分行业应用或者客户需要的花样。理论上来说只有特定的使用者关注,比如一般都是采集数据,分析数据,输出报告,仪器控制(驱动程序),高级点的功能比如峰面积加和,集成法规符合性审核,网络控制多终端等。
气相液相专家
user007
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:差别不大,主要还是开发者区分行业应用或者客户需要的花样。理论上来说只有特定的使用者关注,比如一般都是采集数据,分析数据,输出报告,仪器控制(驱动程序),高级点的功能比如峰面积加和,集成法规符合性审核,网络控制多终端等。
了解了,谢谢。
账号被封
最开始是分EZchrome 和chemstation两个版本, openlab好像分openlab ezchrom 和openla chemstation,目前是openlab cds 2整合了两者的积分条件
