主题:【已应助】LOQ一定需达到限度的30%?
浏览0 回复7 电梯直达
gaolingtan
各位大神们,对于LOQ浓度需达到限度的30%,你们怎么看?
另外你们做气相时有没有遇到DMF峰形发生变化的现象啊?从“瘦高”变成“矮胖”,其他峰形无变化(DMSO做稀释剂,FID检测器,直接进样,进样口220,检测器250,柱温220)
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2020/04/25
如果说30%,那应该是指的检出限LOD
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
DMF峰形发生变化,从“瘦高”变成“矮胖”
可能是柱效变差导致DMF的峰形变化。
色谱柱使用多长时间?对色谱柱做下程序升温老化
PAEs
安平
安平
    出处是哪里?看看全文?
xx_dxd_xx
30%的说法没有听过。LOQ是定量限,也就是说高于这个浓度都符合定量要求。所以定量限只要比限制值低就足够了。
xx_dxd_xx
