主题:【已应助】想问一下老师们关于前段峰拖尾的问题
浏览 |回复15 电梯直达
ROARINGWILD
最近在做土壤中VOCs的吹扫捕集气质的方法。但是我走吹扫捕集标准系列前面一段峰全都有严重的拖尾现象,影响到定量。然而我单独进溶剂走却没有这种情况,不明白是什么原因。
最佳答案:轮子回复于2020/04/25
你这样说,问题肯定是在PT上了。先检查一下是否有漏气,老化一下Trap,传输线温度升高试试
砂锅粥
ROARINGWILD
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:手动进样还是自动进样?
自动进样的,北京踏实德PTC吹扫捕集仪
通标小菜鸟
吹扫捕集拖尾最常见有三个原因,一个是色谱柱柱效降低导致前面一些化合物拖尾而后面却不明显,第二个原因是捕集井问题,时间用久了需要更换,第三个原因是解吸脱附时间和解吸温度,不能太长也不能太短,一般时间越长越容易拖尾,温度高低也会有影响。
ROARINGWILD
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:吹扫捕集拖尾最常见有三个原因,一个是色谱柱柱效降低导致前面一些化合物拖尾而后面却不明显,第二个原因是捕集井问题,时间用久了需要更换,第三个原因是解吸脱附时间和解吸温度,不能太长也不能太短,一般时间越长越容易拖尾,温度高低也会有影响。
哦哦,学习到了,谢谢老师!
PAEs
轮子
先直接进样看一下是否拖尾,若果拖,柱子可能性大,如果不拖,考虑PT,漏气,Trap都是有可能的,这个要细查了
ROARINGWILD
原文由 轮子(m2943619) 发表:先直接进样看一下是否拖尾,若果拖,柱子可能性大,如果不拖,考虑PT,漏气,Trap都是有可能的,这个要细查了
我直接进样没有拖尾的情况,前天也老化了柱子。怕是吹扫捕集这边的原因,之前吹扫捕集都有好多化合物没出峰,好不容易换一台又出了这种情况
轩轩
轮子
原文由 ROARINGWILD(Insm_cdaa2d26) 发表:我直接进样没有拖尾的情况,前天也老化了柱子。怕是吹扫捕集这边的原因,之前吹扫捕集都有好多化合物没出峰,好不容易换一台又出了这种情况
ROARINGWILD
原文由 轮子(m2943619) 发表:你这样说,问题肯定是在PT上了。先检查一下是否有漏气,老化一下Trap,传输线温度升高试试
老师,这是吹扫的条件,吹扫流量为40mL/min。我昨天调到220的脱附温度,但是我不清楚这边的烘烤温度在哪设置
