主题:【已应助】对羟基苯甲酸酯类 标液
浏览 |回复7 电梯直达
Idkfowldncjd
请问各位有配过 对羟基苯甲酸酯类 的标液吗?
从标准中读得它是四种物质(甲乙丙丁)分别配单标,但是标准后面附带的峰图是混标?
请教从哪个步骤开始是已经配成混标了?
阅读理解不太好,望指点,感谢!
(注:两张截图的内容大致是一样的)
最佳答案:zyl3367898回复于2020/04/26
1、第6步开始就是混标了,是100ug/mL,配5个点的标准曲线,这个问题是不会超过10mL的,因为它是分别用5个容量瓶,这个5个容量瓶分别吸0.4ml、1ml、2ml、5ml、10ml,那么最后一个容量瓶吸了10mL,就不用乙醇定容了。
2、配200ug/mL的是从第5步1.00mg/mL的单标里吸取的,你分别是甲酯、乙酯、丁酯、丙酯四种单独的标液,各吸2.0mL,共8.0mL,用10mL容量瓶还可以用乙醇定容。
3、但是配300ug/mL就不行了,分别从这四种单独的标液各吸3.0mL,一共12mL,用10mL容量瓶就盛不下了,无法配制。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
anna198871
标准中的100ug/ml中间液那里就是国标了,后边的200,300是从母液直接稀释的。
Idkfowldncjd
原文由 anna198871(anna198871) 发表:标准中的100ug/ml中间液那里就是国标了,后边的200,300是从母液直接稀释的。
一开始四种物质(甲乙丙丁)的母液是分别配制吗?
但是配300ug/ml工作液时是从四个母液分别取3ml加在一个瓶里定容至10ml,那总取液量是12ml不是超过定容的刻度吗?还是说四种母液分别取3ml之后分别放在四个容量瓶?
Idkfowldncjd
从100ug/ml的中间液步骤那里是开始混标的话,配的10ml。
那在下一个步骤里:配5个点的工作液的取液量分别是0.4ml、1ml、2ml、5ml、10ml,总取量又超过了配的10ml(100ug/ml)?
yy_0324
查询对羟基苯甲酸酯类知识,了解对羟基苯甲酸酯类标液。
anna198871
原文由 Idkfowldncjd(Insm_c20fcc7a) 发表:从100ug/ml的中间液步骤那里是开始混标的话,配的10ml。那在下一个步骤里:配5个点的工作液的取液量分别是0.4ml、1ml、2ml、5ml、10ml,总取量又超过了配的10ml(100ug/ml)?
我理解的母液是储备液,也就是1.0mg/ml这个浓度的,分开配制。100ug/ml就是配制的混标了,至于配制多少毫升,应根据实际需要配制,后边的标曲浓度点需要的多,这个100的体积就应该多配制一些,200的是从储备液直接稀释配制的,300的这个我实际工作中没有用到这么大,所以回复的时候也没细算,这个应该是国标给的有问题了。
avih1981
