主题:【已应助】进样到雾化到废液的问题
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_6b1e54a1
请问大神们,ICP进样管进样,然后雾化器雾化,是不是只有部分雾化了到矩管里面,剩下的多余的到废液里去了?那废液里的重金属含量应该比较高吧?
最佳答案:m3123583回复于2020/04/25
雾化效率不高,大部分都是废液流走了,废液的重金属高不高取决于你的样品本身重金属高不高。。
m3123583
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:应助
gangzi3617
只有最多百分之十左右被雾化
deer
溶样是均匀的,如果说总量,废液中是比雾化了的高
Insm_6b1e54a1
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:只有最多百分之十左右被雾化
那请问 少量的被雾化 矩管上面被电离挥发的重金属是不是被排风管抽出去了呢?挥发出来被实验员吸收的可能性大吗
Insm_6b1e54a1
原文由 deer(lujun710711) 发表:溶样是均匀的,如果说总量,废液中是比雾化了的高
没有雾化的废液里的容易挥发吗
Insm_6b1e54a1
原文由 m3123583(m3123583) 发表:雾化效率不高,大部分都是废液流走了,废液的重金属高不高取决于你的样品本身重金属高不高。。
请问被雾化电离的重金属挥发出来的可能性大吗?还是说大部分被排风管抽走了?排风力度不大
KCN
吸到身体里的量,取决于通风系统。有的实验室环境明显呈酸化环境,就是因为通风系统的原因。不是风力大就OK的,而是视酸性挥发气体的位置,如留样区、仪器排气区、待测样品区的通风情况而定的。这些关键点通风效果不好,其他点位的通风效果再好,也是事倍功半。
重金属挥发还好吧,一般有抽风 像有些ICP抽风风速要求6立方米/分钟,楼顶都有做酸碱中和净化塔的等
Insm_6b1e54a1
原文由 KCN(v2735401) 发表:吸到身体里的量,取决于通风系统。有的实验室环境明显呈酸化环境,就是因为通风系统的原因。不是风力大就OK的,而是视酸性挥发气体的位置,如留样区、仪器排气区、待测样品区的通风情况而定的。这些关键点通风效果不好,其他点位的通风效果再好,也是事倍功半。
说的太对了 我这边就一台ICP仪器,其他的没有,样品每天就一个,仪器的顶端就是矩管上面排风有的,我就是不知道挥发出来的重金属能不能被抽走
Insm_6b1e54a1
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:重金属挥发还好吧,一般有抽风 像有些ICP抽风风速要求6立方米/分钟,楼顶都有做酸碱中和净化塔的等
我们那个抽出去多少我不知道,我只是知道有排风,我就比较在意高温电离之后的重金属,挥发出来的能不能抽出去
