主题:【求助】关于没有业务的能力
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_e49b62c3
action2017
需要,最好还是每月做一次
CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》  6.9  注3
对申请认可的能力,申请人应有足够的、持续不断的检测/校准/鉴定经历予以支持。如近两年没有检测/校准/鉴定经历,原则上该能力不予受理。申请人不经常进行的检测/校准/鉴定活动,如每个月低于1 次,应在认可申请时提交近期方法验证和相关质量控制记录。对特定检测/校准/鉴定项目,申请人由于接收和委托样品太少,无法建立质量控制措施的,原则上该能力不予受理。
通标小菜鸟
你指的是不是能力维持这个,没有业务也不要紧,只要定期参加该项目的能力验证或者测量审核这些,也就是做盲样通过即可
Insm_e49b62c3
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你指的是不是能力维持这个,没有业务也不要紧,只要定期参加该项目的能力验证或者测量审核这些,也就是做盲样通过即可
谢谢 明白了!
Insm_e49b62c3
原文由 action2017(Insm_485713eb) 发表:需要,最好还是每月做一次CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》    6.9      注3对申请认可的能力,申请人应有足够的、持续不断的检测/校准/鉴定经历予以支持。如近两年没有检测/校准/鉴定经历,原则上该能力不予受理。申请人不经常进行的检测/校准/鉴定活动,如每个月低于1 次,应在认可申请时提交近期方法验证和相关质量控制记录。对特定检测/校准/鉴定项目,申请人由于接收和委托样品太少,无法建立质量控制措施的,原则上该能力不予受理。
感谢大大!找到依据了!!!
p3071652
每个月至少一次检测经历,如果没有业务,可以自己的样品去做,认可规则里面有要求
瑾年
专业的解释
czcdczg
可以参加能力验证得到满意结果,或者在认可周期内自购样进行模拟实验,然后出报告备查就可以,否则的话原来的能力不予保留。
yayicuo
初次申请参照RL01:2019    6.9注3.但对于已获认可的组织,目前没有一个月一次明确的要求。
承之
已通过认可的 实际上没有要求一个月做一次
