主题:【已应助】Thermo ICS600离子色谱抑制器怎么清洗,用什么清洗?
浏览 |回复3 电梯直达
weiweijunling
基线噪声大,最小检出限浓度真大,是抑制器的污染还是检测器,还是两者都有,各自怎么清洗
最佳答案:hujiangtao回复于2020/04/27
也没啥好办法,用去离子水低流速多冲冲,抑制器一般不建议拆下来洗装不好的话容易漏液
hejiahuan
噪声大不一定就是检测器或者抑制器有问题,也有可能与你使用的水有关。具体得看你仪器使用了多长时间,出现这个问题前后仪器显示的信息来判断。
可以增加淋洗液浓度,冲洗一下系统,看看基线是否有改善。
weiweijunling
排除水的的影响,对于仪器系统容易造成噪声增大的原因,进样系统,检测器,抑制器,都是怎么清洗的
