主题:【已应助】7890A5795C放空问题
浏览 |回复26 电梯直达
gym2015
最近发现7890A5975C工作站放空后,柱箱显示关闭但是柱温上升,柱箱打开时程序升温检测一切正常,这有可能什么问题呢
最佳答案:myoldid回复于2020/04/30
你可以在设置放空时,把柱箱门打开一点,这时候柱箱即使开启加热也不会加热的,看看温度会上去不
symmacros
sdlzkw007
比如是否软件有点问题,仪器面板上是否正确?
可能软件与硬件的连接问题,仪器工作软件可能存在BUG
WUYUWUQIU
温度是一直升,还是升到多少度自行停止
Fly
p3061479
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问温度升到多少度?
我发现的时候升到50多度了,面版显示关闭
p3061479
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:温度是一直升,还是升到多少度自行停止
因为5975放空是质谱和气相同时关闭的,平时不单独去面版查看柱温是看不出来的,我看到柱温显示关闭但还在升温就重新打开柱温设置了低温
p3061479
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能是软件里哪里设置问题
之前不这样
p3061479
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:比如是否软件有点问题,仪器面板上是否正确?
面版显示关闭
