主题:【已应助】油气回收密闭性结果 5min内的压力值是递减吗
浏览 |回复6 电梯直达
yaligao
油气回收密闭性检测时,每隔1min记录1次系统压力。5min之后,记录最终的系统压力,大于规定的最小剩余压力限值即合格。请问各位专家,每隔1min测试的压力值是一直递减吗?我们测出来有些波动,但是最终的系统压力符合要求,如下图,只是5min内的压力值不呈现递减规律,这样对吗?
最佳答案:wenpc回复于2020/04/29
这个的话要看有没有按照标准的等待时间,还有就是泄压以后也要等上一段时间等待罐体再次达到平衡才去测。一般是出现下降,或者保持平衡。一般很少出现这种情况。
GRANT
一般的情况下是逐步下降的,温度的变化也会导致压力略微上升,操作的时候,手不要握相关测试元件
yaligao
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:一般的情况下是逐步下降的,温度的变化也会导致压力略微上升,操作的时候,手不要握相关测试元件
您好,那最后出具的数据应该是逐步下降的,不能出稍微波动的是吗?
wenpc
yaligao
原文由 wenpc(v3111915) 发表:这个的话要看有没有按照标准的等待时间,还有就是泄压以后也要等上一段时间等待罐体再次达到平衡才去测。一般是出现下降,或者保持平衡。一般很少出现这种情况。
好的,谢谢
窝窝笔
你这种情况不太正常啊,一般呈现下降的趋势。
yaligao
原文由 窝窝笔(Ins_d7d90ba8) 发表:你这种情况不太正常啊,一般呈现下降的趋势。
好的,谢谢
