主题:【已应助】关于分包的问题:能否分包给多家机构?
浏览 |回复12 电梯直达
一个技术交流群里的问题:环境领域检测项目,不允许二次分包,那是不是可以分包给多家机构呢?比如我们接的项目,可以部分分给A机构部分分给B机构吗?有没有文件规定?
最佳答案:action2017回复于2020/04/30
可以分包给多家机构,要做到客户同意,而且应该评判分包风险。还有就是多家机构分包会不会导致检测的核心项目被分包出去,影响主要检测结果的使用判断,如果影响那也不能分包。
sdlzkw007
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
一个样品多头分包是不允许的
有没有文件规定
杰8521
只是说不可以二次分包,没有要求说不可以分包多家。
p3071652
可以分包给多个机构,但前提是需要那么多分包,这个单你们应该接吗?合同评审是否合理?客户是否同意多个分包,报告如何体现,需要跟客户沟通好
yayicuo
包给多个单位没有问题,只要客户同意就行。
可以分包多家,前提是具备资质能力等但是不允许转包,
czcdczg
怎么不选择具备能力的一家或两家呢?严重怀疑是转包,那是不行的,皮包公司是不允许的。
zhang07052001
应该认真做好合同评审,不要被怀疑为转包
action2017
承之
可以分包给多家单位,只要客户没意见就行。法无规定即可为。
