主题:【求助】实验室间比对
浏览 |回复17 电梯直达
MINO
被邀请做实验室间比对,要求要比对噪声?想请教一下噪声有必要做实验室间比对吗?参考资料也没找到关于噪声比对的!
推荐帖
Last edit by m3163882 举报
检测老菜鸟
嗯,噪声可以做比对啊,因为没有什么其他参数可做。如果做方法验证的话,很容易就做噪声比对了。
p3071652
噪声比对没听过,或以分享下吗,是做环境噪声?还是做仪器的噪声?
yayicuo
噪声可以做比对的。特别是现场实验。
czcdczg
MINO
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:嗯,噪声可以做比对啊,因为没有什么其他参数可做。如果做方法验证的话,很容易就做噪声比对了。
请问实验室间噪声比对结果怎么评价?计算相对偏差吗?
MINO
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:人员比对,仪器比对都可以做的。
请问人员比对和仪器比对,怎么判定比对结果呢?
MINO
原文由 p3071652(p3071652) 发表:噪声比对没听过,或以分享下吗,是做环境噪声?还是做仪器的噪声?
我也不太了解,你关注一下评论吧!我也是最近听一家实验室说申请资质要求对每个类别进行实验室间比对,包括噪声!
原文由 MINO(v2961797) 发表:
判断方式结果可以T检验,F检验,相对误差等
承之
噪声肯定是可以做比对的,既然是被邀请方 怎么比对 你可以问对方
检测老菜鸟
我之前发了一个关于物理指标实验室间比对的帖子,可以去看看。
