主题:【已应助】安捷伦7820A EZchorm工作站与服务器连接失败
浏览 |回复13 电梯直达
h浩然
安捷伦7820A EZchorm工作站突然无法连接了(图1)。
咨询了安捷伦工程师,说在程序管理面板启动Shared Services,但是启动的时候报错1067:进程意外终止(图3)。
最后工程师建议重装系统再重装工作站,请问有大神知道除了重新之外还有别的解决办法吗?感激不尽!!
最佳答案:砂锅粥回复于2020/04/30
电脑有没有连网(包括外网和局域网),另外有没有插过U盘,有的话杀一下毒,也可以尝试删除杀毒软件(有时候杀毒软件会误杀或者禁用软件某些功能),不行就把连接线重新插拔一下,再不行只能按工程师的方法重装了。
控制仪器的电脑建议不要联网,特别是外网,也尽量不要插U盘。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
yayicuo
PAEs
砂锅粥
avih1981
WUYUWUQIU
关机重启,连接线看看有没有松动的,如果不行,只能重装了。
安平
我们用瓦里安气相,如果连接不上,会去重新插拔联接网线,看是否连接上。
h浩然
重装系统和工作站之后软件的控制面板能打开了,但是在配制仪器的时候一直处于配制状态,有大神知道什么情况吗?
