主题:【已应助】采样过程跟踪率是什么意思?
浏览 |回复3 电梯直达
watchtower
像固定污染源 颗粒物和碱雾等采样过程质量控制要求过程跟踪率达标,是什么意思?
最佳答案:czcdczg回复于2020/04/30
采用固定流量采样时,应随时检查流量,发现偏离应及时调整。
czcdczg
温哥
由于颗粒物等一般是采用等速采样的方式进行,跟踪率就是看仪器是否根据烟气实际流量去调整泵的功率,使得吸入的气体流量(采样流速)与烟气的流速一致。。。仪器采样流速过大,采集的样品量就偏大,反之偏小,因此跟踪率是采样质量的一个变量。。跟踪率100%是最好的
wenpc
采样单上面有这个可以查看,仪器采样也会实时显示。
因为颗粒物那些属于惯性采样,所以需要等速跟踪采样,不管你采样泵采样速度大是小都不会影响你的颗粒物质量进采样头(或者滤筒),但是采样泵的速度会影响你的采样体积,意味着你当你的采样泵的速度大于烟筒的速度,采样体积偏大,以为着浓度偏低,反之浓度偏高。
HJ/T373标准上的采用跟踪效率是1.0正负0.1,也就是至少达到这个水平
