主题:【已应助】TVOC中十一烷偏大
浏览0 回复13 电梯直达
four1987
今天做TVOC的检测,前面的物质都有检出,但是不大。到了十一烷就特别大。三个样品全是这样。一般不应该都大或者都小吗?室内空气的十一烷一般来自哪里?如果是新家具的话了,不会产生苯系物那些吗?
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/04/30
高度怀疑来自家具的油漆涂料挥发物
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
sdlzkw007
four1987
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
高度怀疑来自家具的油漆涂料挥发物
家具的油性涂料里面不产生苯之类的吗?因为以前做的都是家里的居多 一般都不大,或者都大一点。这个我看了下采样照片是刚装修的办公室。
wazcq
dadgoh
Insm_e3c89d24
Insm_e3c89d24
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
十一烷峰型怎么样 可能是个复合峰
看着比较正常,这个样应该就是比较大,后面峰很多。
lijing320323
sdlzkw007
avih1981
手机版: TVOC中十一烷偏大
