主题:【求助】地址变更期间能否进行检测活动
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_5613ae06
yayicuo
非固定场所检测,只要该场所符合检测要求,各方面满意准则的要求,就可以检测,同时可以出具报告。因为地址变更不涉及非固定场所检测这一实验室活动。
999youran
路云
“非固定场所”与“地址变更”应该不是一个概念,前者应该是指“客户现场”,后者应该是指实验室所在地的地址。
承之
可以检测 但是不能盖章 等变更完才能盖章
路云
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
      没有说“非固定场所”的检测/校准不能盖章吧。下客户现场检测/校准的,都属于“非固定场所”呀。
2020/5/6 17:58:29 Last edit by luyunnc
瑾年
非固定场所?所有的检测都是非固定?变更的地址是办公地址?
可以进行检测活动,不能盖章。
路云
原文由 瑾年(v2913537) 发表:
可以进行检测活动,不能盖章。
      “非固定场所”检测/校准不能盖章的依据是什么?
hncx2004
规定的是固定场所,非固定没要求。。。你的设备符合非固定要求就可以。
路云
