主题:【悬赏帖】求助一个弱弱的问题
浏览 |回复9 电梯直达
夕阳
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
疫情开始,我用优级无水乙醇(估计纯度99.9%)配制75%的消毒酒精,由于没有经验,结果错将纯净水和一整瓶无水乙醇的比例配反了,错配成25%的酒精了。由于错配成25%的酒精的量比较大,舍不得丢掉,故想用这25%的酒精再与无水乙醇重新配制为75% 的酒精,请问二者如何配比?
推荐帖
Last edit by anping 举报
冷月邪
把水稀释3倍,也就是再加入所配溶液2倍体积的乙醇
h04206010006
假设1份25%酒精含酒精0.25,要加X份纯酒精
可以得公式(0.25+ X)/(1+ X)=0.75
X=2份
2020/4/30 17:12:52 Last edit by h04206010006
ldgfive
应该是1瓶500mL25%酒精加2瓶500mL无水乙醇,混匀后,分装到3个瓶子中,就可以得到3瓶75%酒精了
夕阳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:应该是1瓶500mL25%酒精加2瓶500mL无水乙醇,混匀后,分装到3个瓶子中,就可以得到3瓶75%酒精了
你的意思是:25%和99.9%浓度的乙醇,二者的比例为1:2就可以得到75%浓度的酒精了吗?
夕阳
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:假设1份25%酒精含酒精0.25,要加X份纯酒精可以得公式(0.25+ X)/(1+ X)=0.75X=2份
你的意思也是25%与99.9%的比例为1:2就可以得到75%浓度的酒精了吗?
xx_dxd_xx
消毒酒精不用那么精确,按3:1的体积比算就好了。你现在配成了1份酒精加3份水,那么再加8份水就好了。也就是你现在的成品与纯酒精按1:2混配就成了。
xx_dxd_xx
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:消毒酒精不用那么精确,按3:1的体积比算就好了。你现在配成了1份酒精加3份水,那么再加8份水就好了。也就是你现在的成品与纯酒精按1:2混配就成了。
写错了,是加8份酒精。
夕阳
看来大家的建议均为:用我现有的25%的乙醇1份 2份的99.9%的无水乙醇=75%的酒精了?
如果没有新的建议我就结贴啦!
