主题:【已应助】基线不稳
浏览0 回复22 电梯直达
安平
zengzhengce1
dadgoh
徐旭旋
空走是否会出现这种情况呢?如果会,先把氢气关了,观察基线是否还会波动,会的话大部分都是连接线或者电路板的问题了;如果基线稳定了,则要考虑进样口或者色谱柱的因素,先把进样口和柱箱温度降低到室温,检测器保持不变,单独升温进样口或者柱温的温度,确定是那个位置引起基线不稳定;如果是进样口就要考虑隔垫和衬管还有进样口内部,如果是柱箱,就要考虑色谱柱老化,或色谱柱两端是否安装正确切割是否平整;还有一个可能就是载气不纯。如果空走不会波动,那就要考虑取样和进样过程事发后有污染,还有样品是否有污染或发生变化。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
十七
徐老师说的是,这几方面的原因都查了,问题就解决了。
魏先生
zengzhengce1
原文由徐旭旋(v2743955)发表:空走是否会出现这种情况呢?如果会,先把氢气关了,观察基线是否还会波动,会的话大部分都是连接线或者电路板的问题了;如果基线稳定了,则要考虑进样口或者色谱柱的因素,先把进样口和柱箱温度降低到室温,检测器保持不变,单独升温进样口或者柱温的温度,确定是那个位置引起基线不稳定;如果是进样口就要考虑隔垫和衬管还有进样口内部,如果是柱箱,就要考虑色谱柱老化,或色谱柱两端是否安装正确切割是否平整;还有一个可能就是载气不纯。如果空走不会波动,那就要考虑取样和进样过程事发后有污染,还有样品是否有污染或发生变化。
挺全面的分析
Insm_87254366
换了衬管,又高温老化了几次,现在好多了。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
手机版: 基线不稳
