主题:【已应助】COD水质检测
浏览 |回复5 电梯直达
国标回流滴定测COD,测工业废水的时候平行样老做不好,而且我们有跟在线仪器对比,还有第三方检测机构对比,数据对不上。有几个疑问,第一个是废水回来需要混匀移取吗?里面有颗粒物的话会影响实验平行样吧?第二个是如果跟仪器对比的话,在线仪器取得是上清液作样,而我取得是混合样,结果是不是基本比在线的高?第三个是,第三方针对这种污水是怎么做的呢?
最佳答案:HarryHuang回复于2020/05/02
一、废水徐娅混匀后取样测定,含悬浮物水样,取样的均匀性会影响实验平行的。
二、COD包含悬浮物的,把悬浮物去掉的话,一般会比较小。
三、污水实验测试时候要混匀测定。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
三、污水实验测试时候要混匀测定。
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:一、废水徐娅混匀后取样测定,含悬浮物水样,取样的均匀性会影响实验平行的。二、COD包含悬浮物的,把悬浮物去掉的话,一般会比较小。三、污水实验测试时候要混匀测定。
谢谢,现在就很困扰,因为跟在线仪表对不上
老兵
原文由 美(Insm_ee1f2cff) 发表:谢谢,现在就很困扰,因为跟在线仪表对不上
在线如果取的是上清液,那肯定跟手工摇匀去样的结果对不上,建议改用标准样品比对,如果连标样都做不对,那就有问题了。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:在线如果取的是上清液,那肯定跟手工摇匀去样的结果对不上,建议改用标准样品比对,如果连标样都做不对,那就有问题了。
每次标样都对,但是遇到复杂的水,我们自己实验室就容易和第三方实验室对不上,况且,我有个疑问,如果颗粒物或者悬浮物较多,两个实验室都混匀取样,误差不会很大吗?还有就是测得水质里的COD,颗粒物可否能理解为固体?
foodmate22
我们也经常遇到这样的情况,现场在线监测仪的数据跟实验室COD快速测定仪的数据有差别,送到外面的又是另外一个数。到最后就怀疑自己的仪器坏掉了,但是也找不出具体啥问题。还有ph也是在线的数据老是跟ph计测得的不大一致。
