主题:【已应助】样品溶液混浊有大量絮状沉淀,如需用二次稀释的溶液来检测,那取上清液还是摇匀过滤稀释呢?
浏览 |回复4 电梯直达
weiweijunling
样品溶液混浊有大量絮状沉淀,如需用二次稀释的溶液来检测,那取上清液还是摇匀过滤稀释呢?像下图这种,我们做的是危废氧弹燃烧用碱性吸收液吸收用水转移定容。调节pH为8-9,经常会 出现这种调pH加碱后,产生大量絮状沉淀。过滤上机检测阴离子,如果需要稀释样品溶液,我总是摇匀过滤后取滤液稀释定容。但每此滤头过滤不好过滤用好几个才够所需滤液的量,我一直疑问要是取上清液过滤,影响大不大,会不会还有待测离子在下部沉淀里?大家谈谈看法吧!
最佳答案:砂锅粥回复于2020/05/03
用滤纸过滤如何呢?
另外,至于取上清液和摇匀楼主不妨都试试,看看结果影响如何。
砂锅粥
用滤纸过滤如何呢?
hejiahuan
可以做个比对试验,由实验结果来决定用哪种处理方式。
WUYUWUQIU
看标准要求,一般没有要求的话,就要混合取液
我是风儿
原文由砂锅粥(czcht)发表:用滤纸过滤如何呢?
赞同你的观点
