主题:【已应助】HJ 680 微波测定土壤中Sb
浏览 |回复17 电梯直达
蓝人
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
加盐酸,我们消费品测试Sb元素习惯性反王水,里面都有加盐酸
HJ 680就是加的王水消解
砂锅粥
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
As Sb Bi是一起 的
微波消解后转移定容
然后分取加个硫脲和抗坏血酸和一定的盐酸
这个盐酸量应该够了啊
有人说盐酸酸度要达到2mol/L。试试提高酸度看回收率有没有变化。
另外,其他元素的回收率也低吗?
2020/5/7 14:31:23 Last edit by czcht
蓝人
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
另外,其他元素的回收率也低吗?
一共是As Sb Bi Hg Se
As Bi 没有问题
Se的话提高酸的比例 没有问题
Hg空白没问题,带的空白标样也没有问题。但是样品测定值偏高 可能还有哪里有污染吧
主要是Sb  回收率偏低很多
砂锅粥
一共是As Sb Bi Hg Se
As Bi 没有问题
Se的话提高酸的比例 没有问题
主要是Sb  回收率偏低很多
这样子来看消解那一步应该问题不大,我觉得酸的问题导致Sb水解这个地方再研究研究,试试提高盐酸浓度看看吧。
缘来如此
这个元素加点酒石酸可以保存很长时间不水解,盐酸也有这个效果,但是需要尽快测试。
蓝人
原文由 缘来如此(fangchength) 发表:
酒石酸?
有出去么
谢谢
缘来如此
酒石酸?
有出去么
谢谢
icp-ms法同时测定饮用水中汞锡钛锑等22个元素
这个论文里有说明
2020/6/1 8:18:23 Last edit by fangchength
