主题:【已应助】液质联用仪跑标准品,液相不出峰但是ms有响应
浏览 |回复12 电梯直达
氨水氨水
跑植物激素,液相不出峰,但是质谱图有相应
尝试Q3扫描也是不出峰,质谱图有很多杂峰
麻烦各位了
推荐答案:hujiangtao回复于2020/05/03
楼主测的哪种植物激素啊,可以先查阅相关文献资料借鉴一下离子对,然后根据自己仪器调谐质谱参数,不太清楚楼主说的液相不出峰是什么意思,是在柱子上不保留吗?总之要先把目标物质谱参数优化好,然后再选择合适的色谱柱、优化流动相使其有合理的保留时间。质谱图上的杂峰有可能是背景,选好离子对用MRM模式就应该看不到了。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仪采通
该帖子作者被版主 v28236512积分, 2经验,加分理由:优质解答
sdlzkw007
砂锅粥
氨水氨水
氨水氨水
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:最好能上图,这样说不好理解具体情况。
您好,我上图了,麻烦您了
氨水氨水
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:能不能截图说明一下
您好,我上图了,麻烦您看一下
氨水氨水
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:楼主测的哪种植物激素啊,可以先查阅相关文献资料借鉴一下离子对,然后根据自己仪器调谐质谱参数,不太清楚楼主说的液相不出峰是什么意思,是在柱子上不保留吗?总之要先把目标物质谱参数优化好,然后再选择合适的色谱柱、优化流动相使其有合理的保留时间。质谱图上的杂峰有可能是背景,选好离子对用MRM模式就应该看不到了。
这个之前有方法,现在再跑跑不峰,我上图了,能不能麻烦您帮忙看一下
原文由 氨水氨水(Ins_d6133512) 发表:
走别的组分正常吗?看图谱感觉没进去样呢
hejiahuan
楼主进的多少浓度的样品,咋没有峰?
参考这个行业标准试试看效果如何。
http://www.doc88.com/p-9773833898676.html
歪果仁zZ
液相没有出峰,质谱图里虽然设定的离子对均有响应,但是没有明显峰形,判断响应为基质。应该找找仪器连接问题、参数设置问题或标准品配制是否出了问题。可加微信15953145981详细介绍。
