主题:【已应助】走样老是出现Ethylbenzene
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_1c73941d
各位老师们好!请教一下为什么最近走样(日化香精)老是出现Ethylbenzene,基本每个样品都会出现。
最佳答案:wenpc回复于2020/05/06
一个最快最简单的办法,进一针1ul的空气看看出不出乙苯,出的话就是你仪器的问题了,进样口、色谱柱等等看看有没有污染,看看最近是否进过高浓度的乙苯(以乙苯做溶剂的),如果不出峰的话基本上是乙苯了。
m3123583
tang566
检测一下试剂空白,是否为试剂中引入;
换的进样口隔垫或样品瓶垫片是否换了不同供应商,也有可能是样品瓶垫片或隔垫碎屑引入。
symmacros
请问乙苯有多大?占百分比多少?是直接进样吗?
Insm_1c73941d
Insm_1c73941d
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问乙苯有多大?占百分比多少?是直接进样吗?
百分比占0.2到03左右,稀释进样
symmacros
原文由 Insm_1c73941d(Insm_1c73941d) 发表:
百分比占0.2到03左右,稀释进样
请问什么溶剂来稀释?
Insm_1c73941d
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 请问什么溶剂来稀释?
是用乙醇
GRANT
建议楼主换一瓶不同厂家的乙醇来稀释,您用的是乙醇是什么级别的
wenpc
Insm_1c73941d
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:建议楼主换一瓶不同厂家的乙醇来稀释,您用的是乙醇是什么级别的
是用无水乙醇
