主题:【已应助】关于工厂内部计量室校准需求的梳理
浏览 |回复9 电梯直达
Insp_d7add3a4
我们现在常规的做法就是使用方(产线/检验/等)买了新器具后,自行识别是否需要后交计量室送检,实际使用中会有很多问题。
1/校准需求识别不全,有些可能需要校准的,但未被识别出来;
2/器具用途不清楚,可能校准报告中的校准点和实际相差较远;
3/同类器具品牌型号过多;
4/使用方有变动时,计量室无法准确接受的相应信息。
不知道各位大侠有没有较成熟校准需求的传达,和变更后传达的方法,涉及哪些书面表单和评审流程,谢谢。
校准方面有没有关于计量器具分布图方面的比较成熟的概念或成熟方法论。
感谢大家的宝贵意见。
最佳答案:tang566回复于2020/05/05
器具开展校准前,由有经验的人员来确定校准项目,避免出现漏校的情况。
器具的校准,按校准规程来做,对于客户的特殊的校准需求,填写在校准申请单上。
3/同类器具品牌型号过多;
购买器具时,明确购买器具的品牌。
文件控制中明确相关文件的分发范围,那类文件需要分发给计量室。
tang566
3/同类器具品牌型号过多;
购买器具时,明确购买器具的品牌。
路云
      从楼主的表述看,感觉你们企业好像没有建立测量管理体系。计量室只负责检定/校准,好像不负责计量器具的管理。新购置的计量器具必须要进行入库检定,合格后方可入库分发,不合格的直接退货。关于计量器具的配置,好像你们根本就没有测量过程的识别、策划、设计、评审。计量器具的配置,通常都是相对固定的测量场合,不大可能会出现使用部门的变更。建议你学习一下GB∕T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》,了解一下计量管理的知识与要求。
2020/5/5 19:17:50 Last edit by luyunnc
yayicuo
计量器具的采购要有相应的采购需求,即需要的精度、允差等技术要求,经技术管理人员审核后报批,购置以后要进行技术性验收,即对其进行校准,同时进行计量确认,以确保设备可以用于检测。目前还是流程缺失,需要理顺下。
检测老菜鸟
提交校准需求,第一要明确校准对象,需要校准的要理出清单,根据实际用途和方法核对好校准点。
你说的同类型的型号过多也要一个个校准,内部校准可以的话可以使用内校。
使用方变动,重新校准。
WUYUWUQIU
各器具都有计量规范,可以在论坛内搜寻下载
2020/5/14 14:06:50 Last edit by wulin321
承之
Insp_d7add3a4
原文由 tang566(tang566) 发表:
3/同类器具品牌型号过多;
购买器具时,明确购买器具的品牌。
感谢大家的回复。
目前我们对问题3是梳理了一份典型器具清单,以后采购按清单选型;
对问题4是准备不调整,使用方变动(主要是停线),到下一个校准周期计量室自然就知道了;
对问题1是准备不调整,其实当前我们就是让一组有经验的人确定校准项目的;
难点在问题2,因为有要求“对需要校准的设备,实验室应建立校准方案”,关于这个校准方案的编写,传达,执行,都没什么思路。就目前的工作流程,感觉就算编写好了也不一定会被正确执行。
Insp_d7add3a4
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
个器具都有计量规范,可以在论坛内搜寻下载
主要是实际工作中,各第三方也不会完全按照检定规程各项目执行。常规都是做点示值误差,示值重复性之类的。
WUYUWUQIU
原文由 Insp_d7add3a4(Insp_d7add3a4) 发表:
这个是不完全的,这样只能说可以做为内部验证是可以,如果期间核查就要包含各个方面,你可以把你不确定的的仪器器皿发出来,大家给你建议,其实只要与检测相关,并且对检测结果可能有影响的所有器皿和设备,工具都需要检定或者校准
