主题:【已应助】固定源氯苯类化合物
浏览 |回复7 电梯直达
薰衣草55882
固定源氯苯类化合物标准中精密度:模拟无组织排放检测点空气采样后测定,是采样还是不采样?直接加标至活性炭中然后解析吗?还是加标后连接空气采样器采样完了再解析?
最佳答案:xiaogumd11回复于2020/05/06
加标后连接空气采样器采样完了再解析,因为空气采样器的流量,时间,等都有波动。另一个问题,加标怎么加,是直接加在GDX-103上或活性碳管上,有个解析率
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
xiaogumd11
valorb
通标小菜鸟
做模拟单的时候要求采样和实验两部分都需要进行模拟,将活性炭管连接采样器,然后根据标准要求的流量进行采样,同时将事先准备好的标液注入活性炭管中,采样结束后将炭管取下拿到实验室进行解析,这是比较标准的做法
十七
薰衣草55882
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:加标后连接空气采样器采样完了再解析,因为空气采样器的流量,时间,等都有波动。另一个问题,加标怎么加,是直接加在GDX-103上或活性碳管上,有个解析率
那加标体积控制到多少以下合适呢?解析液是1mL,加标体积过大会不会沾到吸附壁上或者玻璃棉中,会对结果有影响吗?
avih1981
应该加标后连接空气采样器采样完了再解析
加标最好是小体积的,比如几十或几百微升。
