主题:【已应助】测非甲烷总烃的填充柱气相色谱仪维护
浏览 |回复10 电梯直达
Insp_9f1accc0
公司有台岛津GC-2014C填充柱气相色谱仪,双柱双检测器十通阀进样,已经使用一年多了。平时就是隔段时间老化一下,但是老化后效果不好。想知道这种配置的气相该去怎么做好维护,是否有衬管?进样口该去怎么清洗?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/05/07
平常做的是气体样品,样品都不脏的,非甲烷仪器的话平常也就老化色谱柱和检测器了,其它也没什么需要维护的
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
用户运营部
通标小菜鸟
Insp_9f1accc0
wazcq
阀用高纯氮气或除烃空气冲洗,空气发生器的硅胶变色了就换,色谱柱经常老化
Insp_9f1accc0
原文由 wazcq(wazcq) 发表:阀用高纯氮气或除烃空气冲洗,空气发生器的硅胶变色了就换,色谱柱经常老化
用的是钢瓶气,还没有拆过进样阀
杰8521
老化时候尾吹可以大一些,把柱子吹干净一下,之后要给净化气的硅胶颜色变化了,要更换一下。
它有衬管吗?是不是只有氮气做载气,不用其它气体。
安平
详细说说具体分析条件为好,有图有真相。
具体如何不好呢?
一般没有衬管的
Insp_9f1accc0
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:老化时候尾吹可以大一些,把柱子吹干净一下,之后要给净化气的硅胶颜色变化了,要更换一下。
没有尾吹
yzguo
老化柱子时,温度要尽量高点,时间长一些
xiao-jin
由于是气体进样,建议经常性用吹扫取样端。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
