如果是这样问题就很清楚了。我以前写过一篇关于钠灯谱线的文章,这是因为钠灯是一个很有趣的元素灯。钠灯在扫描谱线时的确会出现三个峰,其中只有589.0和589.6nm两个峰是钠的发射谱线。在这两个峰中589.0nm是共振线而589.6nm是次灵敏线。但是有趣的是,589.6谱线的发射强度要高于589.0谱线,于是在仪器做初始化扫描时,往往误将589.6这条次灵敏线当做589.0主振线而确认了,见附图-1:
图-1 位移的钠灯发射谱线
而实际上589.6的吸收灵敏度只有589.0谱线的19%。所以遇到这汇总情况,就要实施波长校正。矫正后的 发射谱线见附图-2:
图-2 校正后的钠灯发射谱线
以上就是楼主提出的波长发射谱线“一直在变”的根本原因。从楼主上传的发射谱线来看,钠灯的发射谱线均不在仪器相应的波长位置,也就是说两个波长的吸收波长均发生了位移,并且狭缝设置得又窄(0.4nm),所以就没有吸收信号就不奇怪了。但是如果用一个物品挡住光路的话(例如手掌),此时吸光度肯定会因“物理挡光”而产生很大的假吸光度,如果楼主不信可以试试看。
