主题:【已应助】我现在有个关于标准溶液试剂配制使用规程,需要单独发布
浏览 |回复10 电梯直达
捞家
我现在有个关于标准溶液试剂配制使用规程,是新写的,需要单独发布,需要写内部文件评审记录吗,还是可以直接打印发放?
最佳答案:JOE HUI回复于2020/05/09
属于三级文件来的,文件定期评审一般一年至少一次,一需要受控,正版保存,副本分发给相关科室人员,需要参照贵司文件控制程序去做 比如文件分发记录,宣贯记录等
Insm_c20149d
什么层次的发布呀?老师要求的话,最好评审一下,也不麻烦。如果自己使用的话,直接按内部文件规定来就行
WUYUWUQIU
要看你们程序文件控制的要求,你们的是怎么要求的,按照要求进行制定,发放和控制
sztjxi
按文件控制程序流程,经审批受控发放。
未来工程师
杰8521
这个根据文件控制程序进行处理,要审批受控下发,-1的进行归档,附属的下发到实验室
999youran
所有与试验相关的文件都需要受控,审核签发。
yayicuo
这是作业层文件,经相关管理人员审批后即可按文件控制程序进行发放,至于内部文件评审记录,一般是一年要评审一次,或者是内审前评审一次。以确保文件的适宜性、充分性和有效性。
承之
