主题:【已应助】请问测pH时,体系的电子、离子是如何实现移动的?
浏览 |回复6 电梯直达
learner1999
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2020/05/11
被测溶液中氢离子浓度不与电极表面水化层进行离子交换。而玻璃电极内部也同样有电位产生,由于内层氢离子浓度不变,外层氢离子浓度随不同的溶液而不同。因此,内外层所产生的电位差也随着氢离子的浓度不同而相应的发生变化。单独玻璃电极只能形成一个化学半电池,它与另一个化学半电池参比电极组成一个完整的化学电池。参比电极中的电势是不随着溶液中氢离子浓度变化而变化的。它的电势与被测溶液的温度无关。
当一对电极所形成的电位差等于零时,被测溶液的PH值即为零电位PH值。也就是两个化学半电池所组成的一个完整的化学电池电压为零,它与玻璃电极内部溶液有关,
sdlzkw007
两个原电池,正负离子分别去往负极和正极,形成的电势差就是电位,通过测试报告PH值
现在的pH计一般都是复合电极,原理就是利用电位差形成电流再以读数形式显示
pH值检测常用残壁电极为正极,以指示电极为负极,组成一个电化学电池,通过测量电池的电动势E而测得响应溶液的pH值。电池的电动势E与样本中pH值的大小之间有下列关系式E=k+2.303RTpH/F
WUYUWUQIU
learner1999
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:两个原电池,正负离子分别去往负极和正极,形成的电势差就是电位,通过测试报告PH值
正负离子是怎么移动的,?
learner1999
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
里面电子得失、离子移动的过程是怎样实现的?
