主题:【已应助】实验人员是否可以兼领采样人员
浏览 |回复18 电梯直达
huanyu123
我们人不够,只能这样。毕竟采样也需要经培训合格上岗滴。
穿越时空
梧桐烟火
暂时没看到什么不能兼任的法律法规,如果大家都说不可以,大家请注明下出处,不要想当然。
yayicuo
只要是对于采样和检测之间不需要保密的情况下是可以兼职的。因为检测员采样,更能确保检测结果的人为原因,便于结果分析。当然,如果有保密的要求,还是分开为好。这样要看行业情况。不好一概而论。
好像没有文件明确说不可以吧,不同任务要求不一样,例如国家监督抽查任务需要抽检分离,例行监测一类的就没有这方面要求
wenpc
可以,但是同一项目不可以又采样又分析,假如你这家采样了,就不可以分析,但是你可以分析,你没采样的企业。
dengmao21
瓜皮卢
理论上可不可以不清楚,实际上很多时候又采又测
