主题:【已应助】有用过赛默飞AS23的柱子吗
浏览 |回复7 电梯直达
Insp_c75bcbb0
AS23新柱子压力一般会多高,新柱子压力到10.7左右,正常吗
推荐答案:hejiahuan回复于2020/05/11
新色谱柱这个压力是正常的(同一型号的色谱柱,填料的粒径不一样,柱压也不一样,我们使用的色谱柱压力13MPa左右)。压力波动,可能是新色谱柱在该测试条件下,还没有平衡好,等色谱柱平衡好了,压力就会稳定了(前提是仪器运行平稳,正常工作)。
Insp_c75bcbb0
前一天下班压力9.9,走了一晚上淋洗液,压力到了10.7,会是什么原因
走完样品压力升高很正常的,不超过系统压力限值就没问题
轶辰
9.9走到10.7的压力还是比较正常的,毕竟走完样品后,管路,色谱柱,滤头等有残留都会导致压力的波动
hejiahuan
Insp_c75bcbb0
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:走完样品压力升高很正常的,不超过系统压力限值就没问题
没有走样品,只是跑着淋洗液
Insp_c75bcbb0
原文由 轶辰(m3191395) 发表:9.9走到10.7的压力还是比较正常的,毕竟走完样品后,管路,色谱柱,滤头等有残留都会导致压力的波动
没有走样品
Insp_c75bcbb0
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:新色谱柱这个压力是正常的(同一型号的色谱柱,填料的粒径不一样,柱压也不一样,我们使用的色谱柱压力13MPa左右)。压力波动,可能是新色谱柱在该测试条件下,还没有平衡好,等色谱柱平衡好了,压力就会稳定了(前提是仪器运行平稳,正常工作)。
我先试试有个样品
