主题:【已应助】检测结果大于检出限小于检出下限,这种情况大家都是怎么报送结果的啊?
浏览 |回复24 电梯直达
bdlhh123
通标小菜鸟
报送实际结果,>检出限就报那个值,至于小于检出下限这个事情我们会和客户说明不能准确定量,但能准确定性,结果仅供参考
bdlhh123
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
是在报告上面添加备注说明么?
bdlhh123
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
这种情况我们一般是报检出不定量
这个重点是在于怎么表达,感觉不好描述
原文由 bdlhh123(bdlhh123) 发表: 这个重点是在于怎么表达,感觉不好描述
在原始记录上我们写检出,然后在最终报告中注明大于检出限小于定量限
WUYUWUQIU
看行业有没有要求,我们对这样情况一般是未检出,然后备注不考虑其结果的不确定度
通标小菜鸟
是在报告上面添加备注说明么?
可以在报告备注,也可以让销售和客户说明
轶辰
不同行业及不同的客户要求不同,有的客户更关注的是限值,所以要先了解客户的需求。
检测下限应该就是你们的定量下限吧!一般结果实际报都是报小于你的定量下限
杰8521
这个大于检出限,小于测定下限,说明数据不是很准确的,如果实报数据的话,可能会引起客户投诉,建议重新复测一下,之后可以备注说明一下
