主题:【已应助】福立9790II
浏览 |回复15 电梯直达
sfog
福立9790做非甲烷总烃时,在甲烷柱上出现w峰,请问大佬们怎么解决呢?已经老化过,氢气硅胶也更换新的了
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2020/05/15
甲烷前面的倒峰是空气造成的,不用管它
仪采通
myoldid
w峰?是啥啊?未知杂质吗?有杂质可以检查下进样口阀门,或者更换一个阀门
hejiahuan
甲烷柱使用多久了?有可能是组分没有分开,可以换支新甲烷柱看看效果如何。
lsyecspc
最好上传一下图看看。一般情况下是进样口污染或是方法不合适。可以先清洁一下进样口,更换新的衬管。分析方法的调整包括分流比、流速及柱温调节等。
dadgoh
安平
详细说说具体分析条件为好,有图有真相。。。。
除了老化柱子,还需要确认检测器和气源的良好。。
sfog
凹进去那个峰??
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发图有奖
从图上来看,气相没多大问题,你的标液用什么配制的。
sfog
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:从图上来看,气相没多大问题,你的标液用什么配制的。
这不是标,只是一般样品,测非甲烷总烃
进标液有这个凹峰吗?如果没有,说明样品前处理或样品基质所致。
sfog
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:进标液有这个凹峰吗?如果没有,说明样品前处理或样品基质所致。
那请问怎么处理好
