请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 轶辰(m3191395) 发表:1、在流动相、检测器或泵中有空气?解决方法:流动相脱气。冲洗系统以除去检测器或泵中的空气。2、漏液?解决方法:检查管路接头是否松动,泵是否漏液,是否有盐析出和不正常的噪音。如有必要,更换泵密封。3、流动相混合不完全?解决方法:用手摇动使混合均匀或使用低粘度的溶剂4、温度影响(柱温过高,检测器未加热)?解决方法:减少差异或加上热交换器?5、泵振动???解决方法:在系统中加入脉冲阻尼器?
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:或流通池内有异物,可清洗一下。
原文由 moviehua(moviehua) 发表:流动相停了看看是否还有波动,然后单流动相看是否可以,再换成比例走,逐步排查。
原文由 myoldid(v2963297) 发表:你这个基线有规律的正弦波动,不是异物引起的,更像是测试基线
