主题:【讨论】文件发放回收问题
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_f1dd359e
文件发放回收每年都要做吗,如果文件没有变化的情况下,发放回收记录要不要做。去年已经有发放回收记录了,今年要不要重新写
action2017
文件发出后,如果没有变化可以不进行发放、回收,不用重新写记录。
从去年到现在,即便不考虑机构本身的变化,不管CNAS还是CMA(相对较少)变化都是有变化的,这种情况下说文件没变化,会不会被质疑体系的符合性。
承之
有发放回收才要进行 没有的话为啥要做?
sztjxi
根据实验室内外部变化和实际情况,对发生修改或新的文件都要按文件控制程序进行回收或发放,更多CMA&CNAS信息请联系辅导通过200多家专业老师。
有发放才可以回收啊!如果文件没有变化的情况下,发放回收记录不需要做,文件定期评审要有
路云
原文由 Insm_f1dd359e(Insm_f1dd359e) 发表:
      文件的受控管理,应该算是一个动态的过程。技术文件(如:检测方法)的更新、升版、发布、实施时间都是不确定的,不可能旧版文件已废止,仍然沿用到次年才来收回换版。其实文件受控的记录不需要每年重新编写,只需延续往下记录就行了。用EXCEL做一份《文件受控登记表》,查询、筛选、统计都非常方便。
wjf1234wjf
石头雨
只有重新发放的时候才有,如果没有的话就不用重新发放。但是应该是每年都有的,因为体系是不断发展变化的。
瑾年
文件没有发生变化, 就不需要进行回收,自然就不需要填写文件发放回收记录。
