主题:【已应助】关于ph值测定结果
浏览 |回复8 电梯直达
小草履虫
郭景祎
砂锅粥
轶辰
监测数据一般以直接测定值为准,如果两次测定值偏差太大,就要排查问题,如果相差符合标准要求,一般取第一次测定值为准
WUYUWUQIU
最终结果是取平均值,一般情况下就是取平均值,不然标准上也就市失去平行取样的意义了
老兵
严谨的说应该取两次由氢离子浓度计算得到的pH平均值。
GRANT
取两者平均值,但要注意,不是取算术平均值,而是去氢离子浓的平均值后,再求对数pH值才合理!
wenpc
取单值就行,HJ442近海岸的技术规范有讲,如果要求就是对数平均值。pH只要求绝对偏差
