主题:【已应助】GCMS和GCMSMS 离子源温度设置原则?
浏览 |回复19 电梯直达
wuxiuhong
请教各位:
GCMS和GCMSMS离子源温度设置的原则是什么?
1、不同仪器默认吗?
2、根据不同标准方法要求吗?
3、离子源温度低于传输线温度有问题吗?
4、其他
谢谢!
最佳答案:砂锅粥回复于2020/05/12
请教各位:
一般根据方法的要求来设置。
1、不同仪器默认吗?
一般还是根据方法(标准)的要求来设置。
2、根据不同标准方法要求吗?
是的。
3、离子源温度低于传输线温度有问题吗?
一般是建议不低于传输线温度的,低了也不一定就有问题,但是低比较多的话离子源比较容易脏。
4、其他
根据调谐电压或者定期清洗离子源;对于有2根灯丝的适当切换2根灯丝轮流使用,保持寿命同步。
砂锅粥
请教各位:
一般根据方法的要求来设置。
1、不同仪器默认吗?
一般还是根据方法(标准)的要求来设置。
2、根据不同标准方法要求吗?
是的。
3、离子源温度低于传输线温度有问题吗?
4、其他
通标小菜鸟
离子源的温度设置不同仪器,不同离子源有区别。抛开方法来说,不同厂家的离子源温度设置都有推荐温度,在这个温度下仪器既能保证样品的离子化效率,又能减低仪器的损耗。考虑到方法,现在很多标准方法上有离子源温度等设置,这是制定标准的人通过实验得出的条件,用来供大家参考的。离子源温度不一定比传输线温度高,就拿安捷伦的产品来说,传输线温度推荐280度,EI离子源推荐230度,当然了离子源温度能升到350度也是可以的,具体情况具体分析吧
wuxiuhong
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请教各位:
一般根据方法的要求来设置。
1、不同仪器默认吗?
一般还是根据方法(标准)的要求来设置。
2、根据不同标准方法要求吗?
是的。
3、离子源温度低于传输线温度有问题吗?
4、其他
那有些方法要求280度,有些要求180度,如果这两个方法碰巧又经常需要循环使用,是不是对仪器有影响?如有,影响在哪些方面?要注意些什么?
原文由 wuxiuhong(wuxiuhong) 发表:
离子源温度低了,有些脏东西就容易残留,容易导致如鬼峰,基线异常 ,托尾等等
tang566
这两种方法循环使用,离子源本身也易脏,EM电压易升高,清洗离子源的频率会高。
tang566
离子源温度设置是结合厂家的要求和检测标准来设定
离子源温度低于传输线温度,一般没有问题,但不排除特殊的检测项目。
砂锅粥
循环使用也不会有什么大的影响,一般最多就是离子源可能脏的比较快。我个人认为最大的影响是效率降低了,因为要等离子源温度升温或者降温,离子源温度降温速度远不如柱温箱来的快,比较耗时间。建议可以安排离子源温度一样的统一检测,完了再安排另一个离子源温度的样品,既能让离子源没那么快脏,又能缩短时间提高效率。
wuxiuhong
WUYUWUQIU
首先根据不同标准方法要求,仪器说明书也会有相关说明,然后结合你的仪器的离子源特性。
深蓝
一般都是参考标准要求设置离子源及其他部位的温度,现在主流的气质都能满足
