主题:【已应助】如何用1000mg/l甲醇标准溶液配制成0.5 1.0 2.0 5.0mg/l的标准曲线
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_349b9fbd
是需要用c1v1=c2v2这个公式计算嘛? 怎么计算呐?
最佳答案:joufe回复于2020/05/12
是需要这个公式,c1为储备液浓度1000mg/l,v1为待求吸取体积,c2为标曲各点的浓度值(如标曲第一点,即为0.5),v2为准备配制的体积值(如配制成10ml,即v2为10)
joufe
Insm_349b9fbd
原文由 joufe(joufe) 发表:是需要这个公式,c1为储备液浓度1000mg/l,v1为待求吸取体积,c2为标曲各点的浓度值(如标曲第一点,即为0.5),v2为准备配制的体积值(如配制成10ml,即v2为10)
那如果配制成100ml v2就是100ml对嘛?
温哥
是的,就是按照你说的来进行配制,必要时采取逐级稀释的方式,先把1000的稀释10倍或者多倍,再配制曲线,曲线最少取样量尽量不低于0.5mL(或者1mL)
Insm_349b9fbd
原文由 温哥(m3003977) 发表:是的,就是按照你说的来进行配制,必要时采取逐级稀释的方式,先把1000的稀释10倍或者多倍,再配制曲线,曲线最少取样量尽量不低于0.5mL(或者1mL)
好哒 谢谢
Insm_a6ff808
这个不难哈,需要用到那个公式。你先把它十倍十倍的稀释到10mg/ml再用。
轶辰
joufe
原文由Insm_349b9fbd(Insm_349b9fbd)发表:
是的,就是保证稀释前后溶质的质量不变
Insm_349b9fbd
原文由 Insm_a6ff808(Insm_a6ff8080) 发表:这个不难哈,需要用到那个公式。你先把它十倍十倍的稀释到10mg/ml再用。
好哒 谢谢
Insm_349b9fbd
原文由 轶辰(m3191395) 发表:这个公式就是质量守恒原理
哦哦 好哒 谢谢
Insm_349b9fbd
好哒 谢谢
