主题:【已应助】原子吸收质控
浏览 |回复19 电梯直达
GRANT
标曲不是当时做的,质控样过期六个月 ---------------
这两个问题要解决,不解决您的数据都不靠谱
重新购买质控样,标液重新配置,重新前处理样品和新测标准曲线,看看数据回收率如何,再来分析问题吧?
lijing320323
Insm_f70bf19e
昨天的曲线不一定适用于今天的样品,机器的状态不是每天一模一样的。
rr丿
无论什么时候的曲线,最好是带一个曲线点检查一下曲线,
标曲需要有另一套或不同批次的溶液监控下 一般习惯性称做QC,浓度点最好是标曲中间点,标曲太久了,不是有效期的虽然呈线性,曲线相关性不错,但无法核查其是否有效
yayicuo
这样就无从下手了,我们要一个因素一个因素的分析,而不能都是不确定因素,那就没法分析了。所以先确定了一个,再来分析另一个。
huangza
标曲要现场做的,环境条件对火焰吸光度影响还是挺大的。质控过期,不能保证示值准确性。
wangjunyu
原子吸收调用曲线测试是不准确的,所以出现偏差。
m3005476
重新优化仪器和检测参数,准确完成考核样啦,谢谢仁兄们
