主题:【已应助】验收时遇到了非甲烷总烃总量超的情况
浏览 |回复11 电梯直达
bdlhh123
项目年耗8000吨原料,理论产生非甲烷总烃0.8t/a。设备处理效率95%,产生废气通过有组织的0.04t/a,有组织排放口标杆流量18000m3/h,排放速率0.005kg/h,排放浓度0.27mg/m3。这个浓度比检测标准的定量下限还低,验收监测时工况正常的,非甲烷总烃实测浓度比理论浓度高,但是总量已经有0.04t/a。这种情况如何处理?可以通过验收吗?
最佳答案:wenpc回复于2020/05/12
这种情况,和业主讨论一下,给出建议风机风量是否调小,然后这个量环评肯定写的太过于理想化了95%,建议是否能更改环评的量,这样以后只要浓度超过0.27就超量排放了,不合理。
GRANT
这种情况,要和业主和环评编制方讨论下。复测了,满足要求。。。。
bdlhh123
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
主要是他的理论值比定量下限低。跟环保公司人员沟通,他们解释说是按照材料还有处理设备处理效率这些明确数字计算得来的。现在安排了重新采样复测,但是这个浓度那么低也是悬呢。本身理论值就是在定性非定量结果范围内。
wenpc
bdlhh123
原文由 wenpc(v3111915) 发表:
关键这么低无组织的限值都有4mg/m3了。还有必要进行处理排放么
wenpc
原文由 bdlhh123(bdlhh123) 发表:
环评写着95%的处理效率,这是环评的坑,所以没有办法,0.27是集中处理后的,所以不能无组织排放。
两面佛
处理效率95%,0.27mg/m3的实测浓度还比理论浓度高,这环评是多坑啊,有机废气处理效率要达到95%,花的费用不少吧
bdlhh123
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:
0.27mg/m3是环评上计算出来的理论浓度,我们实测浓度有大部分都是比定量下限(0.28mg/m3)要高的
bdlhh123
可是他集中处理后是0.27,按照这个来他集中起来不处理有组织排放口都才5.4。如果全程进行无组织排放那岂不比4都还低。还能省个处理设备的钱咯
wenpc
有时候环评就喜欢这样,环评埋下的坑,验收来填。。。现在好像都不批无组织排放的了。。。
bdlhh123
但是环评报告上面还是有无组织排放的呢,你不可能100%收集处理的
