主题:【已应助】关于废气苯并芘前处理
浏览 |回复7 电梯直达
Nerif
通标小菜鸟
有的,现在有加压流体萃取仪也可以应用在测定中,用来代替索氏提取,可以节约不少时间,回收率也能满足要求
轶辰
索氏是萃取中最经典的方法,回收率高,成本低,但是耗时太长。可以用超声萃取,快速溶剂萃取仪萃取等方式替代,节约时间。但快速溶剂萃取仪成本较高
Nerif
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:有的,现在有加压流体萃取仪也可以应用在测定中,用来代替索氏提取,可以节约不少时间,回收率也能满足要求
这个我们做土壤的时候会用,废气苯并芘是老标准了,只规定了索氏提取,担心外审会出毛病一直不敢用
Nerif
原文由 轶辰(m3191395) 发表:索氏是萃取中最经典的方法,回收率高,成本低,但是耗时太长。可以用超声萃取,快速溶剂萃取仪萃取等方式替代,节约时间。但快速溶剂萃取仪成本较高
和费用问题相比,更加担心使用这些全自动处理装置是否会因为和标准不符,导致外审不合格,最近我们省发文了,要求严格按照实验标准执行,因为还没有正式实施所以不太清楚就到底怎么个严格。之前我们为了提高效率换了更好的色谱柱都怕因为这点出问题
通标小菜鸟
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:这个我们做土壤的时候会用,废气苯并芘是老标准了,只规定了索氏提取,担心外审会出毛病一直不敢用
可以做方法验证收集一些数据给评审专家瞧一瞧
wenpc
看你扩的是什么标准如果是HJ646可以用全自动索氏提取器,或者是加压流体萃取
dadgoh
原文由Nerif(Ins_6d6d3274)发表:
这还真得谨慎。
