主题:【已应助】废气污染源锡的测定,使用石墨炉测定,要形成锆涂层,实际做起来太难了。找了一遍没有其他方法代替,各位大神,有没有什么解决办法?
浏览 |回复12 电梯直达
你是否有很多问号
最佳答案:Insm_e5ea6d7b回复于2020/05/16
在百度里搜索 河海大学孙敏论文《饮用水中铝的石墨炉原子吸收测定方法优化》内有详细介绍石墨炉涂锆详细方法
tome
锡易水解,石墨炉不好做,比较好的方法是ICPOES和Icpms,原子吸收灵敏度低
skytoboo
原文由 tome(tome) 发表:
这个浓度OES也不好做,MS一般般也会有点干扰
那片海
锆涂层很难吗?很久以前做过记得挺简单的。只是不记得Sn做出来效果怎么样了。我记得锆涂层挺好搞的
2020/5/13 18:14:07 Last edit by v2987177
wenpc
你是否有很多问号
原文由 那片海(v2987177) 发表:
锆涂层不难,只是很容易损坏石墨管,一根新的,没有测几次就损坏了,耗不起吖。
你是否有很多问号
原文由 tome(tome) 发表:
公司还没有上到ICP的仪器,这个就有点难了。
kasikaboy
你是否有很多问号
原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:
就市面上买的一般涂层石墨管也能做
是的,本来就是涂层石墨管。但是按照标准上面的浓度,测出来是没有吸光度的,而且有也很乱,一会高一会低。这跟条件有关嘛?需要做什么优化
两面佛
固定污染源废气中锡的方法如下:
1、HJ 657-2013 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
2、HJ 777-2015 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
3、HJ/T 65-2001  大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
你是否有很多问号
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:
固定污染源废气中锡的方法如下:
公司还没有ICP。。。还是等石墨管回来继续做,看一下什么效果。
