主题:【已应助】电导率仪的电极常数该如何设置?
浏览 |回复6 电梯直达
冰饼兵
电导率仪的电极常数该如何设置?望老师不吝赐教
最佳答案:陌路飘雪回复于2020/05/14
一般来说每个电极出厂都有一个校正常数,但随着使用时间电极会有变化。可以将电极放置在校准溶液中,修改电极常数使得仪器数值在校准液1%以内,这个常数就是现在比较准的常数,具体修改位置,不同仪器不同,一般都在参数设置里面。
陌路飘雪
温哥
电极常数是每个电极固有的,不同电极常数的测定范围不同,有0.1,1,10,100,1000等规格,安装哪个常数的电极,就要把仪器里面设置成该常数,电极上面会有写的,然后进行测定,有的仪器会把测定结果直接计算后显示,但有些需要自己去计算,把显示结果乘以电极常数即为最终结果。
qianguiyun1
你看一下电极,上面有电极常数,把这个常数输入仪器里就可以
电极上有常数的,其次电导率仪上日常测试前校正时候调到那个常数
杰8521
你看一下电极的,一般电极设备上有电极常数按钮,你可以点击一下,即能进行调整,有的电极探头上有电极常数,可以以此为对照修改,不看这个,你也可以电极设备上的电极常数按钮,也可以看到
dadgoh
原文由陌路飘雪(v3142962)发表:一般来说每个电极出厂都有一个校正常数,但随着使用时间电极会有变化。可以将电极放置在校准溶液中,修改电极常数使得仪器数值在校准液1%以内,这个常数就是现在比较准的常数,具体修改位置,不同仪器不同,一般都在参数设置里面。
没错,电极应经常校准一下。以保证测量数据的准确。
