主题:【已应助】污水的粪大肠菌群检测阴阳对照问题
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_3c1c1535
水质中的粪大肠菌群检测初发酵不产气不产酸,那阴阳对照还要继续往下做进行复发酵试验吗?
最佳答案:温哥回复于2020/05/14
如果初步发酵已经为阴性,后面就不用去做了,不产酸不产气就没有大肠菌群,有的话再去分类,因为大肠菌群下面还分有几个不同类别的菌群
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
温哥
Insm_3c1c1535
Insm_3c1c1535
原文由 温哥(m3003977) 发表:如果初步发酵已经为阴性,后面就不用去做了,不产酸不产气就没有大肠菌群,有的话再去分类,因为大肠菌群下面还分有几个不同类别的菌群
那阴阳对照的结论还用写吗?
温哥
原文由Insm_3c1c1535(Insm_3c1c1535)发表:
那阴阳对照的结论还用写吗?
就写阴性,当然,你写000的结果,也能代表阴性,看你们原始记录怎么设计,。然后后面的复发酵就杠掉,直接出低于检出限就可以了
Insm_3c1c1535
原文由 温哥(m3003977) 发表:就写阴性,当然,你写000的结果,也能代表阴性,看你们原始记录怎么设计,。然后后面的复发酵就杠掉,直接出低于检出限就可以了
那做大肠菌群的时候,不是有个产气肠杆菌和大肠埃希氏菌的阴阳对照吗?平时的时候写阴性反应和阳性反应,那对照的复发酵不做的话,阴阳对照组的结论怎么写,直接划死?
温哥
原文由 Insm_3c1c1535(Insm_3c1c1535) 发表:那做大肠菌群的时候,不是有个产气肠杆菌和大肠埃希氏菌的阴阳对照吗?平时的时候写阴性反应和阳性反应,那对照的复发酵不做的话,阴阳对照组的结论怎么写,直接划死?
阳性就往后做,阴性复发酵不做,就这个原则,你是定性样品,肯定要往后做的
Insm_3c1c1535
原文由 温哥(m3003977) 发表:阳性就往后做,阴性复发酵不做,就这个原则,你是定性样品,肯定要往后做的
好的????非常感谢。
