主题:【已应助】甲醇中11种有机磷农药
浏览 |回复24 电梯直达
土麒麟
如图所示,最后两个峰水胺硫磷和喹硫磷分不开,求大神指教,,1701柱用的是
最佳答案:温哥回复于2020/05/14
只能通过调整柱流量,调整升温程序来提高分离效果,也可以通过更换色谱柱来完成。。
温哥
土麒麟
原文由 温哥(m3003977) 发表:只能通过调整柱流量,调整升温程序来提高分离效果,也可以通过更换色谱柱来完成。。
好的,谢谢
砂锅粥
一般测有机磷是用1701柱子,按道理应该是可以分的开,看楼主的柱效也很好,峰型很对称,可能是条件需要优化。建议试试降低柱流量,降低点温度试试。
实在不行如果有其他柱子也可以试试。比如-5MS的柱子。参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/5923246_2?order=threadid&sortby=desc里面3楼的图。
土麒麟
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:一般测有机磷是用1701柱子,按道理应该是可以分的开,看楼主的柱效也很好,峰型很对称,可能是条件需要优化。建议试试降低柱流量,降低点温度试试。实在不行如果有其他柱子也可以试试。比如-5MS的柱子。参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/5923246_2?order=threadid&sortby=desc里面3楼的图。
好的,麻烦你了,谢谢
PAEs
楼主把分析的条件优化下,应该可以的
土麒麟
原文由 PAEs(v2911392) 发表:楼主把分析的条件优化下,应该可以的
嗯,谢谢了!
新鲜人
土麒麟
原文由 新鲜人(Insm_a9cac4e4) 发表:这个情况是色谱柱剪短了导致的吗
没剪过色谱柱
土麒麟
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:1701没问题的,再优化下升温程序吧
嗯好的,谢谢
