主题:【已应助】农残的标准曲线浓度点
浏览 |回复13 电梯直达
用GB23200.113气质方法检测农残,标准曲线配几个浓度点,R值做到多少为合格?我们配了0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.4ug/mL,大部分直线R值在0.995以上,但也有的只有0.990,这样的直线合格吗?
最佳答案:我是风儿回复于2020/05/14
如果按GB/T27414-2017定量的话,工作曲线的线性是0.99就可以了
WUYUWUQIU
5的点是可以的,一般要求应该相关系数得0.995以上,也有要求是3个9以上才行
我是风儿
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
如果只有0.99,对最后结果有多大影响呢?气质一定要做直线吗?气相都是单点校正。
对结果没有影响,标准气质是要做工作曲线的
2020/5/16 15:59:57 Last edit by nphfm2009
123edr
0.99还好,最怕的就是曲线的截距是负数,而且还是特别大的负数。
Evil_小龙
进口仪器配自动进样器,多农残曲线即便用内标大多数都能到0.995,27414要求0.99,能达到就好。
我是外标法,按GB23200.113配制几个点?最低点0.005ug/mL,像氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷等,容易被衬管吸附,只怕不出峰。
轩轩
原文由 123edr(v2760861) 发表:0.99还好,最怕的就是曲线的截距是负数,而且还是特别大的负数。
老师您好,一般截距是很大的负数,一般是由于哪些原因引起的
应该是GB27404,截距大是负数是因为空白高了。查找试剂等原因。
轩轩
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该是GB27404,截距大是负数是因为空白高了。查找试剂等原因。
学习了,谢谢老师。
