主题:【已应助】GCMS色谱图对比
浏览 |回复19 电梯直达
小俊俊同学啦
方法不变,一针标样(浓度级别不一样),一年前和现在的图谱比对,老师们有啥看法?我感觉柱效降低了,分离度变小了
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/05/14
分离度的话其实还好,主要是因为峰拖尾造成峰与峰之间间隔变紧密了。最主要的问题还是拖尾,柱子用了一年的话可能就是色谱柱寿命快到了,柱效降低。可以通过换一根同样的新柱子上去走标样,其它色谱条件不变来确认是否就是柱子的问题
symmacros
请问什么柱子?拖尾比较严重,如果进样口干净,其它参数合理,柱子估计要换了。
小俊俊同学啦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问什么柱子?拖尾比较严重,如果进样口干净,其它参数合理,柱子估计要换了。
朱老师,DB-5ms通用柱
通标小菜鸟
yifan1117
雾非雾
原文由 小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:
朱老师,DB-5ms通用柱
DB-5MS柱用一年多后柱效变差,分离度变小是正常的,一方面是共萃杂质的污染,另一方面柱流失一直存在,我们一般是一年半左右换一根柱子(对于响应相对差些的农药),我们更换的标准也是本来响应还行的农药响应变差,本来能分得开的农药渐渐分不开了,就要换新柱子了。
未来工程师
砂锅粥
明显是柱效下降了,这个也正常。楼主可以试试老化一下柱子,或者截一下柱头,可能可以改善。要是我这样的柱子我会选择继续再用一段时间。
dadgoh
有时反用柱子柱效可提高一些,不妨试试。
tang566
标样的浓度级别不一样,不好判断柱效,最好是同浓度的标液、标液的基体也相同,才好对比。
柱效是变低了。
p3071652
这个很明显,拖尾严重,峰宽变长。是柱效下降,会影响定量
