主题:【已应助】气相进样两针,三个组分,前两个组分在偏差内,后一个组分叉2%偏差,会是什么原因?
浏览 |回复24 电梯直达
Insm_d9724e67
最佳答案:dadgoh回复于2020/05/15
有可能进样衬管不良,换一个新衬管看看。
推荐帖
Last edit by m3163882 举报
Insm_d9724e67
气相新手,不会维护机器,请路过大神指点????
Insm_d9724e67
原文由 Insm_d9724e67(Insm_d9724e67) 发表:气相新手,不会维护机器,请路过大神指点????
水杨酸超偏差很多,规定小于2%
xiaogumd11
原因好几个,1、可能积分不好,比方说拖尾了,可能造成偏差。2,在目标峰上有干扰,造成偏差大。3、色谱柱、进样口需要维护。
温哥
看峰型,应该是有鬼峰,刚好在第三个组分哪里出峰了,所以看上去是开叉了,检查一下进样口、衬垫、衬管等等有没有存在污染,进一针溶剂就知道了,
dadgoh
有可能进样衬管不良,换一个新衬管看看。
进个标液看看,如果也分叉说明是衬管或色谱柱有污染,多进几针溶剂。
Insm_d9724e67
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:进个标液看看,如果也分叉说明是衬管或色谱柱有污染,多进几针溶剂。
标液也是超偏差,大于2%
Insm_d9724e67
原文由 Insm_d9724e67(Insm_d9724e67) 发表:标液也是超偏差,大于2%
不是分叉,打错了,是偏差
Insm_d9724e67
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:有可能进样衬管不良,换一个新衬管看看。
现在没有新衬管,我也怀疑是衬管脏,空烧一晚会不会有效果?
Insm_d9724e67
峰型很好
