主题:【已应助】CNAS-R01认可标识使用和认可状态声明规则 这个标准的疑问
浏览 |回复11 电梯直达
苦哈哈
5.3.6如果实验室或 检验 机构签发的报告 或 证书中包含 CNAS 与其他认可机构签署多边或双边互认协议的信息,相关内容应经 CNAS 书面准许 。 实验室或 检验 机构不
应在签发的报告 或 证书上使用其他签署多边承认协议认可机构的认可标识,除非其获得其他签署多边承认协议认可机构认可或 CNAS 与其他认可机构间有特定双边协议规定。
请问各位老师,对于实验室认可,这句话表达的是什么意思?
另外,检测实验室是不是获得CNAS认可了,就可以直接使用 ILAC-MRA/CNAS徽标了,可需要在获得CNAS认可后需要进行申请之类的操作才可以使用?
最佳答案:yayicuo回复于2020/05/17
实验室通过了CNAS认可,就可以使用ILAC  MRA  CNAS联合标识。无需再单独申请。同时不允许单独使用ILAC MRA标识。
承之
5.3.6 讲是不是 ILAC-MRA/CNAS标识 而是其他标识
苦哈哈
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
老师您好,我们检测室不涉及分包是不是就不会出现5.3.6之外的标识?在写程序文件的时候就可以把这一条删掉?
原文由 苦哈哈(v2773898) 发表: 老师您好,我们检测室不涉及分包是不是就不会出现5.3.6之外的标识?在写程序文件的时候就可以把这一条删掉?
感觉你说实验室不分包和其它标识没关系吧
action2017
实验室通过认可后使用的认可标识仅限CNAS标识,其他标识虽然都是互认的但不可以使用。就跟认可委对外行为只有CNAS标识一样,都是不带其他标识的。
如果通过CNAS后想使用相关的 ILAC之类的标识,需要单独申请或者通过其认可。
实验室分包这个文件的相关性不大,分包数据在报告中体现完全可以通过其他方式进行表达以进行区分,避免使用认可标识后造成误解。
还有就是这个文件是直接要求遵守的,没有像认可准则、应用说明那样要转化到程序里。
个人观点,仅供参考。
yayicuo
路云
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
      可能并非所有通过了CNAS认可的实验室都允许使用ILAC-MRA/CNAS联合标识,应该是只有以第三方身份申请认可的实验室才允许使用,以第一方身份申请认可的实验室(非独立法人机构,如:企业内部的检测实验室),可能就不能使用联合标识了。
BGYQ
原文由 路云(luyunnc) 发表:
这个CNAS似乎没有文件规定哦,我们第一方报告上就使用了联合标识,评审老师也没说什么。
路云
原文由BGYQ(v3151876)发表:
      正是我不是很肯定,所以我只是用了“可能”进行表述。谢谢您提供的信息。
2020/5/20 7:23:10 Last edit by luyunnc
yayicuo
原文由 路云(luyunnc) 发表:
有这个规定?没有看到相关的文件。不知老师可否把文件分享下?
路云
      这个问题我已经在8楼作了回复。现在纠结的问题是如何来识别出具报告的机构是“第一方”还是“第三方”,如果客户都无法区分,CNAS为何要分“第一方”认可和“第三方”认可?
2020/5/22 10:17:55 Last edit by luyunnc
